5ème Etape Sergio
tous les sujets liés a l'édition CSCB2014 : typé MUSCLE CAR
Re: 5ème Etape Sergio
Messagepar TRUCKER » jeu. 29 mai 2014 15:11
Tu nous réserve quel sorte de course pour ton étape ? conten4
Messagepar Sergio » jeu. 29 mai 2014 17:52
TRUCKER a écrit :Tu nous réserve quel sorte de course pour ton étape ? conten4
Et bien, j'avais prévu 20 tours sur la piste jaune et 20 tours sur la piste en bleu, et ensuite idem mais dans l'autre sens en notant le meilleur tour et le temps total et plus tard, la planche pour faire 10 tours piste jaune et piste bleu sens inverse, et idem dans l'autre sens, mais.....................................
colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 problème de détection !!!! pleure1 1 fois sur 3 ,pas de détection colere1 colere2 temps total erroné !!!
Malgré tous nos efforts avec mon fiston, il aurait fallu changer une résistance et bien sûr qu'on avait pas.... pleure1
je vous montre.....
Donc, le classement se fera sur le meilleur tour et peux vous dire que la meilleur tourne en 11,056 (suspens oui2 ) et la der en 13,641 (devinez qui rire3 )
pour comble de malheur colere1 colere2 colere1 colere2 colere1 colere2 le ressort de la poignée bleu qui casse outch2 petite réparation de fortune, et c'est reparti... oui2
Trucker, petit problème sur ta Chevrolet Camaro 71 n°113, premier virage....plus rien septique3 après démontage, un fil du puits à sauté! après verif. le puits du guide est fendu du coté gauche, je n'ai pas osé essayé de le recoller, et l'ai remis plus vers l'ar du trou en essayant de refermer un peu cette coupure. Elle est bien repartie oui2
Voilou, toutes les voitures ont fait leurs 20 tours sur la piste jaune, demain les 20 tours sur la piste bleu oeil2
Tableaux et p'tites vidéos la semaine prochaine !
bisou3 cool1 super1
Messagepar TRUCKER » jeu. 29 mai 2014 18:31
merci1 pour les infos et aussi pour ma camaro.... bisou3
Messagepar Grenouille » jeu. 29 mai 2014 20:11
J'ai hate de voir ce que celà donne ! Du 100% Scalex' Classic' tu penses! Va y avoir des surprises ! rire3 tirelangue123069 tirelangue123069 tirelangue123069
Messagepar Marcus » jeu. 29 mai 2014 21:34
C'est le défi, tirelangue1 une bonne voiture de proxy doit bien performait sur l'ensemble des pistes. cool1 cool1
Messagepar teubar » ven. 30 mai 2014 06:01
outch2 t'a pas d'bol mon Sergio ! pleure1 .... bonne roulade quand même ... hâte de voir le classement ! rire3 conten4 conten5 conten3 coeur4
Messagepar Sergio » ven. 30 mai 2014 09:43
Les commissaires de course rire3 sont en train de délibérer pour savoir s'ils infligent une pénalité à 5 voitures sur 28. En effet, le test de la lame de scie ne pardonne pas pour vérifier si il y a une aimantation.....
Il s'agit de la Dodge N°25 de Taz, de la Ford N°4 de Marcus, de la Ford N°84 de Blackman, de la Ford N°905 de Taz et de la Ford N°24 de Grenouille.......
La décision sera prise ce soir, après les courses en sens inverse sur piste jaune et bleu oeil2
rire3 rire3 bisou3
Messagepar viraufrin » ven. 30 mai 2014 10:45
Sergio, tu peux aussi faire le test de la profondeur de guide,
pour voir si ça touche au fond du slot ou non ! oui2
Je connais quelques voitures qui ne passent pas ce test... rire3
N'est-ce pas, lol1163, qui a fait tous ses tests sur du Carrera ? rire2
Messagepar teubar » ven. 30 mai 2014 13:57
outch2 vouaille mon Sergio ! j'ai fait le fameux test de la lame de scie, mais j'ai pas eu ton problème ! elles sont en plomb tes lames de scie non ? rire3 rire3 rire3
bonne continuation ..... conten3
Messagepar TRUCKER » ven. 30 mai 2014 14:51
Donc si je comprend bien ton test avec la lame... la magnétisation moteur donne un avantage sur piste de plastique ? mais jusqu'à quel point cela avantage ces voitures? suis pas sur que cela a une grosse influence.... septique3 mais les spécialiste des pistes scalex trancheront sur ce scandale.. rire3 rire3 rire3
Messagepar viraufrin » ven. 30 mai 2014 15:11
Ben, pour être honnête, un moteur "trop" aimanté c'est à mon avis plus un handicap qu'un atout. reflechi1
En effet, comme avec un aimant classique ( ceux qui finissent sur la porte de mon frigo rire2 ), la voiture est collée à la piste mais manque de vivacité,
elle semble "lourde", freine brutalement et nécessite du "gros gaz" pour repartir, bref le fun n'est pas là...
En général le chrono s'en ressent et pas en bien, donc je ne suis pas du tout convaincu d'un apport bénéfique... ou alors juste pour ceux qui freinent au panneau "trop tard" ! rire3
A titre perso, c'est ce qui m'a amené à enlever le moteur d'origine (très aimanté et placé assez près de la piste) sur ma 205 T16 de chez OSC pour le remplacer par un brave Ninco NC5 :
la voiture garde sa bonne tenue de route d'origine ( due à un châssis bien conçu, des suspensions adaptées et une double courroie de transmission AR-AV pour un effet "4 roues motrices" )
tout en étant plus vive sur les accélérations et plus progressive sur les freinages. cool1
A l'extrême, je dirai qu'un moteur très aimanté cache partiellement les défauts d'un châssis mal conçu mais n'apporte pas de réelle amélioration. oui2
Messagepar teubar » ven. 30 mai 2014 16:26
plusun99011 oui2 cool1
Messagepar Sergio » ven. 30 mai 2014 17:20
Des news:
La 3ème et 4ème course sur piste jaune et piste bleu en sens inverse sont terminées. Pas de grands bouleversements, les temps sont supérieurs de 0,5 à 1,8 seconde par rapport au 2 premières courses, ce qui je pense, vient du fait que l'on prend la partie technique dès le départ et pas facile de rattraper le retard sur les lignes droites. Je ferais les tableaux des résultats des 4 premières courses en début de semaine prochaine.
Bon, Viraufrin a un peu raison mais les commissaires de course rire3 ont pris leurs décisions, et le président (ma pomme rire3 ) à validé oui2
JE PROCLAME, vu les résultats des 4 premières courses et avec l'approbation des commissaires rire3 que seule la Ford Gran Torino N°4 sera pénalisée de 0,5s sur les 4 courses (ce qui ne change pas grand chose...un tout p'tit peu quand même) car elle vraiment puissante et colle vraiment à la route.
Avant de prendre cette décision, j'ai regardé le tableau du classement général, et l'on s'aperçois bien la dif. entre piste bois et plastique.
Ce soir, nous allons mettre la planche en bois pour faire rallye sur les 2 pistes sens normal et sens inverse.
Photos à suivre et j'ai déjà quelques vidéos (la semaine prochaine oui2 )
voilou, Sergio en direct d'Eure et loir, à vous les studios !
bisou3 super1 Sergio
Messagepar teubar » ven. 30 mai 2014 19:14
Sergio a écrit :Ce soir, nous allons mettre la planche en bois pour faire rallye sur les 2 pistes sens normal et sens inverse.
tirelangue1 conten4 conten5 rire3 fait pas tout grillé hein !!!! reflechi1 rire3
Messagepar Marcus » ven. 30 mai 2014 20:01
Sergio a écrit :Des news:
A ce compte la, disqualifie la Fordgrantorino #4 pour cette étape, laisse la dans la boite cela lui fera des vacances. Merci.
Messagepar Sergio » ven. 30 mai 2014 20:31
Ouaaahhhh !! super ! euh.....heureusement que le fiston est là...piste jaune à gauche, piste de droite à droite, liaison du plus sur les 2 interrupteurs et débrancher la poignée de droite... tirelangue123069
ça fonctionne impec !!!! sauf que septique3 petit problème d'alim. avec les soudures entre la planche et les partiel de rails, hop....un p'tit coup de fer à souder et c'est OK !!! cool1
Vraiment super cette idée, on découvre un nouveau circuit et c'est le "panard"
on a fait un essai (j'ai fait une vidéo pour vous montrer plus tard) pour un grand tour complet il faut compter dans les 30 secondes !!!
Bon, on fait stop !! et l'on verra la semaine prochaine pour faire les courses avec cette planche sur 10 tours dans un sens et après dans l'autre sens oeil2
je vous montre 2 photos....déjà le problème soudure...
et voilou, ça marche impec !!!!
bisou3 bisou2 bisou3 cool1 cool1 cool1
Messagepar Sergio » ven. 30 mai 2014 20:52
Marcus a écrit :A ce compte la, disqualifie la Fordgrantorino #4 pour cette étape, laisse la dans la boite cela lui fera des vacances. Merci.
septique3 comprends pas ta réaction ? même avec ça tu es dans les premiers !! c'était juste une constatation sur mon circuit , désolé que mon circuit est en Scalextric Classic et que l'on voit le comportement des voitures !! on était 3 à avoir le même avis....
Maintenant, les pistes bois, comme la tienne, n'auront pas ce problème !! oeil2 cool Raoul ! oui2 bisou2
super1 Sergio
Messagepar viraufrin » ven. 30 mai 2014 22:22
Sergio a dit ! "... Ouaaahhhh !! super ! euh.....heureusement que le fiston est là...piste jaune à gauche, piste de droite à droite, liaison du plus sur les 2 interrupteurs et débrancher la poignée de droite... "
Et surtout, n'oublie pas qu'au final, c'est : "Le fil rouge... sur le bouton blanc, le fil vert... sur le bouton bleu !!!"" rire2
[video]http://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is[/video]
Pour ce qui est de la Ford Gran Torino de notre ami Marcus, certes elle semble très en forme sur les pistes plastique :
chez Grenouille en Scalex Classic + Sport, chez moi en Scalex Classic avec un peu de SCX (mêmes rails, avec un poil de grip en plus)
et maintenant chez Sergio, en Scalex Classic de nouveau,
mais, bon, cette voiture était déjà plutôt bien placée sur les pistes en bois de Teubar et de Taz/Mr Clean. reflechi1
Ceci conforte ce que j'expliquais plus haut : une voiture "bien née" n'a pas besoin d'aimantation pour être efficace. cool1
Mais attention, si tout va bien et que je trouve des sous pour ça... l'année prochaine, Viraufrin sera équipé d'une piste bois !!! (Sillage Racing, de préférence) sort1
Messagepar teubar » sam. 31 mai 2014 06:52
viraufrin a écrit :Mais attention, si tout va bien et que je trouve des sous pour ça... l'année prochaine, Viraufrin sera équipé d'une piste bois !!! (Sillage Racing, de préférence) sort1
outch2 tirelangue123069 tirelangue1
Yèèèèèèèèèèèèè !!!! coooool ! tirelangue1 conten3 conten4 conten5 conten4 conten4 conten3 conten3 tirelangue123069
super ton raccord mon Sergio ! hate de voir ta video ! c'est sympa hein ! ça change vraiment, c'est cool, par contre, faut faire gaffe, pas l'habitude ! rire3
j'avais eu aussi toute les peines du monde avec ces soudures ! pleure1 pleure1 oui2 nesaispas1
Messagepar Marcus » sam. 31 mai 2014 12:35
Faut pas te méprendre, j'ai pas bâti ou présenté cette voiture pour la gagne. Si non, il n'y aurait pas de Hutch dans la voiture et les roues arrières dépasseraient de la carrosserie comme autorisé dans le règlement. Et puis les lumières et le giro à la poubelle. Pour le moteur , j'avais posé la question en sachant qu'il aimante, bien que pas dans la liste interdite... Par contre, il y a eu des réparations mécaniques mineurs, interdites par le règlement sur plusieurs voitures (j'ai rien dis, je veux pas gâcher la fête) cela permet à plus de monde de rouler avec toutes les voitures...
Dès le début, j'ai proposé de présenter la Torino hors concours, juste pour votre plaisir. Les gars par ici connaissent mes Lowriders.
Alors bon, tu comprends pas ma réaction, mais moi je suis un homme, avec de la testostérone en masse (je suis en pleine forme).
Les régimes particuliers, c'est un mauvais souvenir de la France pour moi. Des que tu vois une tête qui dépasse, faut pas forcément couper.
Bref, je comprends pas plus ta réaction, que tu comprends la mienne.
Donc pour te prouver, ma bonne foi, tu peux laisser la voiture dans la boite, ça économise le matériel. Sans rancune.
En tout cas, je me serais bien passé de cette missive. Ça me coute, la lutte, je préfère la fuite.
Peace, cool1 cool1 cool1
Messagepar Sergio » sam. 31 mai 2014 13:08
Désolé, toujours pas compris ce que tu veux sous-entendre. (j'dois être c.. septique3 )
On a été surpris que ta voiture prenne plus d'une seconde sur toutes les autres dont le meilleur temps va de 11,50 à 13,50s.
Tu l'as bien préparée car de superbes accélérations et du frein, mais.......beaucoup d'aimantation ce qui l'avantage vraiment surtout dans les virages de mon Scalex classic.
Il n'est pas question de la laisser dans la boite ! elle va participer aux 2 autres courses et puis, ce n'est pas pour une pénalisation de 0,5s qui va changer grand chose. C'était juste pour signaler la dif des résultats.
On verra sur pistes à bois à venir, là il n'y aura pas contestation.
voilou copain1 ce n'est qu'un jeu, et peux te dire que mes 2 "bouzines" confirment bien sur mon circuit leurs places au classement général rire3
Il faut aussi dire que l'une des plus agréable à rouler est la Camaro N°76 de Blackman super1
A lundi pour les premiers tableaux et si j'ai le temps, vidéos.
bisou3 cool1
Messagepar viraufrin » sam. 31 mai 2014 16:27
Sergio, ce que veut dire Marcus, c'est qu'il n'y avait de sa part aucune intention de suréquipement,
encore moins de volonté de contourner un quelconque article du règlement.
Bref, les voitures sont ce qu'elles sont et leur comportement peut varier en bien ou en mal selon le type de piste.
Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas car, c'est ton étape et tu es seul maître à bord (après Dieu, comme dans la Marine !)
mais je pense qu'il serait sympa de laisser tomber la notion de pénalité envisagée, au profit d'un "fun intégral" avec cette voiture et avec les autres :
de toute façon, c'est clair, le classement n'est qu'un prétexte pour justifier que l'on fasse rouler toutes nos voitures ensemble. oui2 oui2 oui2
Et je crois être le mieux placé actuellement pour dire ça !!! rougi1 rire3 rire2 cool1
Messagepar Sergio » sam. 31 mai 2014 17:06
j'avais bien compris Viraufrin (quand même) la réponse de Marcus, je voulais juste le signaler, je laisse tomber la pénalité qui était symbolique, car je peux signaler, en avant première que même avec 0,5s de plus, 1ère sur piste jaune et 2ème sur piste bleu.
Je mettrais les temps d'origine sans modif.
Désolé d'avoir créé une "légère" polémique et comprend Marcus qui à dû avoir les "boules" pour sa voiture sans aucune intention de détourner le règlement . sort1 copain1
Messagepar Grenouille » dim. 1 juin 2014 10:39
Bon.... Content que ça s'arange... Faut dire qu'elle est top cette Ford.... Quand je l'ai tenue en main la 1ère fois, j'me suis dit "N'importe quoi, ça marchera jamais chez nous ce truc là"..... J'ai dit la même chose de ma femme et 30 ans après je suis encore avec! rire3
Après, ma Ford s'attire aussi les faveurs de la lame de scie, donc pourquoi pénaliser une voiture juste parce qu'elle est devant?
Bonne décision de Sergio de laisser tomber donc.... plusun99011
Messagepar teubar » dim. 1 juin 2014 12:51
Grenouille a écrit :.... Quand je l'ai tenue en main la 1ère fois, j'me suis dit "N'importe quoi, ça marchera jamais chez nous ce truc là"..... J'ai dit la même chose de ma femme et 30 ans après je suis encore avec! rire3
Messagepar TRUCKER » dim. 1 juin 2014 14:18
GO! proxi GO! conten7
Messagepar Sergio » dim. 1 juin 2014 16:48
Hello !
Je suis rentré en Yvelines, les prochaines courses samedi prochain.
En attendant de faire les tableaux sur excel avec les temps réels réalisés, voici 4 petites vidéos avec une voiture au hasard...
Vidéo dans le sens normal...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=H_3gcx9myvQ&feature=youtu.be[/video]
Vidéo dans le sens inverse...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=paLGQZi4xXE&feature=youtu.be[/video]
Et voici un essai avec la planche qu'a réalisé Teubar pour voir si tout est OK, c'est super !!! une piste de 50m !! ( ne pas tenir compte des "tututes" lorsqu'elle passe sur la piste bleu en sens inverse)
2 petites vidéos ...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=QapNh3OZXQ0&feature=youtu.be[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Xp10hzxCKp4&feature=youtu.be[/video]
A plus pour les premiers tableaux !! super1
Pat60
Messagepar Pat60 » dim. 1 juin 2014 17:34
Arrêter de vous m'éprendre pour ces pécadilles et roulé jeunesse cool1 conten4 conten5 conten3
Messagepar teubar » dim. 1 juin 2014 19:00
coooool poto ! bien content pour toi ! ça te fait une belle piste avec tes rajouts ! dans tous les sens ! cool !
conten3
Messagepar Sergio » dim. 1 juin 2014 19:16
teubar a écrit :coooool poto ! bien content pour toi ! ça te fait une belle piste avec tes rajouts ! dans tous les sens ! cool !
conten3
Oui Marco Poto, c'est génial !!! on découvre un nouveau circuit avec cette planche que tu as réalisé !! super1 super1 super1 conten4 conten5
Retourner vers « 2014 »
