test coffret winner avant-slot
cousinhub
Piste ? : carrera + davic
Messagepar cousinhub » mar. 17 mars 2009 11:17
J'ai craqué sur ce coffret winner de chez avant-slot. Il s'agit du coffret avec l'Audi et les 2 Peugeot de l'édition 2008.
L'impression générale est bonne et resemble assez à l'échelle 1, même si je ne suis pas un grand connaisseur. Seul bémol, commun aux 3 modèles la bosse à l'arrière pour faire passer la couronne.
Le même chassis pour les 3 voitures.
Un guide vissé, pas mal.
Le moteur est vissé au chassis, cela évitera le scotch à fibre pour le faire tenir. Possibilité de régler la rigidité du chassis avec les vis.
bon impression générale pour l'audi, peinture et tampographie excellente (de mon point de vue)
il manque quand même des détails (les anneaux Audi).
vu de l'arrière
Pb commun aux 3 voitures, les feux sont horribles.
Un bon point les antennes en caoutchous souple, cela évite de les casser. par contre les rétros paraissent fragiles.
certains logos ne sont pas au colueur (xbox jaune au lieu de vert)
quelques détails intéressants vue de l'arrière.
Les résultats des test cet après midi.
la 2ème peugeot, même détail et même problème de tampoographie xbox.
domage les pilotes sont des troncs.
Le chassis ayant un trou, il est possible de remplacer le guide vissé par un guide suspendu ninco.
le guide ninco en situation
le guide une voie le chassis remonté, pas de soucis, il tourne bien
les voitures passant sous la tour dunlop.
Enfin en Carrera, Yesss...
cousinhub
Re: test coffret winner avant-slot
Messagepar cousinhub » mar. 17 mars 2009 13:43
Sur mon scalex classique, je ne teste même plus les voitures en sortie de boite avec les aimants. Cela donne un désagréable effet on-off que je ne supporte pas et comme la piste n'est pas parfaitement plate certaines voitures n'avancent même pas.
Après avoir enlevé l'aimant, la voiture roule correctement, mais le guide est trop profond et frotte énormément et la voiture se croit au trophée andros. La voiture tourne en 20 secondes au tour, pas mal mais on peut faire mieux.
Un petit rodage 12 heures à 5 volts sans l'axe arrière, graissage, rabotage du guide, 2 * 2 grammes de part et d'autre du guide. C'est beaucoup mieux la voiture tourne de façon régulière en 18 secondes, mais c'est toujours le trophée andros.
Retour au stand pour changer les pneus d'origine par des P6.
retour sur la piste. Le comportement de la voiture est beaucoup plus sains, elle enchaine les virages, elle réaccéllère bien, il ne faut quand même pas trop forcer. On descend aux alentours des entre 17,25 et 17,75 de façon régulière. La voiture par contre fait toujours beaucoup de bruit (à cause du guide). A force, sur l'une des voitures, j'ai trop raboté le guide et la voiture devient inconduisible.
Pas grave, retour au stand. Changement du guide à vis par un guide Ninco suspendu.
La voiture est toujours aussi saine, voir mieux. La bosse situé à l'avant de la voiture (elle est identique sur les 3 modèles), permet de caser ce guide sans soucis. Il tourne bien et n'ait absolument pas géné. Après quelques tours, le record de la piste tombe, aux alentours de 16,90.
Depuis j'ai peut être un peu amélioré le temps, mais de peu. Il faut trop forcer et le pilotage devient compliqué si l'on veut descendre en dessous de ce temps.
Au final, une bonne voiture, saine et équilibré qui ne demande que peu de préparation pour rouler de manière efficace et prendre du plaisir.
Un seul bémol, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit de plastique et parfois j'ai peur que la couronne ne se grippe. A suivre lors d'un utilisation plus longue que 4 * 20 tours (j'essaye de faire 20 tours sur chaque piste).
Messagepar manou » mar. 17 mars 2009 15:36
bravo4 et merci pour les bonne explication cool1
Messagepar schwartz » mar. 17 mars 2009 21:05
cool1 J'aime bien ces tests, c'est tres instructif . merci1 cousinhub
cousinhub
Messagepar cousinhub » mer. 18 mars 2009 07:19
Une petite précision. Il faut de la place pour faire rouler cette voiture. Elle n'aime pas trop les virages extérieurs du fait de sa longueur, elle vient buter contre les barrières de sécurité ce qui ne rend pas facile son pilotage. Il fautdes virages en R4-R3 et surtout des grans échapatoires.
Messagepar teubar » mer. 18 mars 2009 15:53
verry sympas comme tests ! j'aime bien ! je l'ai mis dans les essais, a une rubrique spéciale du coup, puisqu'il y a plusieur marques dans ce test..... cool1
belle brochette quand meme !!! tu t'es fait un beau cadal là !!! coeur3 bravo2
SOLSOFT
Piste ? : ninco 4 voies davic
Messagepar SOLSOFT » mer. 18 mars 2009 18:52
beau test et belle auto !!!!!
elle vont rester dans leurs coffret chez moi !!!!!!
ASSOCIATION SLOT RACING CHAMPAGNE SUR OISE
Messagepar teubar » jeu. 19 mars 2009 07:35
SOLSOFT a écrit :elle vont rester dans leurs coffret chez moi !!!!!!
???? bin pourquoi chef ??????
