pignon qui ne tiens pas !
Messagepar teubar » ven. 28 nov. 2014 14:24
coucou les potos ... coucou1
si j'ai un pignon qui ne tiens pas sur l'axe moteur !!! comment faire ? est-ce que le coller a la super glue est une bonne solution ??? nesaispas1 septique3
Re: pignon qui ne tiens pas !
Messagepar viraufrin » ven. 28 nov. 2014 15:08
Ca tiendra peut-être... mais probablement pas longtemps ! septique3
C'est quoi comme pignon et sur quel moteur ? nesaispas1
Si c'est un pignon laiton qui a pris du jeu (ça arrive...), tu peux le remplacer par un pignon de taille équivalente mais en nylon (pignon de marque Sigma, par exemple). oui2
Messagepar Oléane » ven. 28 nov. 2014 16:29
Normalement c'est le trou du pignon qui s'agrandit à chaque fois que tu le rentres en force, donc s'il a fait l'objet de plusieurs montages/démontages sur des axes, tu peux le jeter. reflechi1
Mais te connaissant Marco, as-tu vérifié précisément les diamètres de l'axe moteur ? C'est censé être du bon "papa rentre dans maman" ? septique3
Comme Michel, la colle ne tiendra pas et aussi, te connaissant, ne tentes pas une soudure !!! rire3
Messagepar Sergio » ven. 28 nov. 2014 17:25
Marco Poto, essaye de tailler un pignon en bois comme tes magnifiques jantes ! rire3 rire3 sort1
bisou3 bisou3 bisou3 bisou3 Sergio
Messagepar Mr.CLEAN » ven. 28 nov. 2014 19:21
Sergio a écrit :Marco Poto, essaye de tailler un pignon en bois comme tes magnifiques jantes ! rire3 rire3 sort1
c'est des jantes en lièges sergio rire2 sort1
il se prépare pour demain
Messagepar teubar » ven. 28 nov. 2014 20:12
langue3 langue4 langue3 langue4 langue3 langue4 rire3 rire3 rire3
je l'ai collé a la super glue, ça a tenue ............. 1 tour ! outch2 rire3 rire3
du coup, j'en met un 2eme ! là, ça force un peu ... normal ! et hop, il ne tiens pas non plus !!!!! bizarre ! mais lors de la mise en place, ça force et hop, ça force plus !!????
pis je me suis dit que ça venait surement d'un truc : le bout de l'axe, je l'ai coupé au dremel car il touchais mon pneu, et je pense que le fait d'avoir le bout de l'axe bien tranché, sans arrondi, puisque bien sur, j'ai pas ébavurer (quel con) ! ça "usine" l’intérieur du pignon !!!! d’où le coté : je force et hop, je force plus ! reflechi1
j'ai résolu le problème en mettant un pignon a vis ! coooooooooooooooooooool !!
merci les potos ....
Messagepar Marcus » sam. 29 nov. 2014 01:33
Il est possible aussi de rayé l'axe a coup de Dreemel, ce qui crée creux et bosses, et hop le pignon tiens ... ou pas LOL!
Messagepar teubar » sam. 29 nov. 2014 09:47
oui pourquoi pas Marcus, mais pas dans mon cas car j'ai coupé l'axe alors que le pignon était en place ! a raz le pignon ! c'est quand j'ai voulu changer de pignon que le mal est apparu ..... un peu comme le coté obscure ! rire3 rire3
tiens, ça me fait penser ..... prenez ça les gars :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19549839&cfilm=215097.html
conten4 conten4 conten4 conten4 conten4 conten4
Messagepar Marcus » sam. 29 nov. 2014 15:23
C'est ca Teubar, tu raye l'endroit ou le pignon doit être en place, pas devant le pignon, ce qui ne ferai qu'endommagé le trou. reflechi1
brifou
Piste ? : scalex sport ssd
Messagepar brifou » jeu. 4 déc. 2014 17:52
Une solution, d'ancien technicien , réparateur de machines à écrire et à calculer,
donner 2 à 3 coup de pince coupante, en diagonale, sur l'axe, ça fera un peu gongler le métal, plus qu'a monter le pignon en force,
ne marche pas avec des axes trempés, ou cémentés, bien sur,
Messagepar teubar » jeu. 4 déc. 2014 18:48
cool1 merci Brifou ! bonne idée ! mais j'ai pas trop envie de bouziller mon moteur, dans la mesure ou c'est le pignon qui as reçu ! je préfère changer de pignon ! mais c'est une bonne idée ... chui quand même pas sur que ça fonctionne sur nos moteurs ! septique3 nesaispas1
Messagepar viraufrin » ven. 5 déc. 2014 18:26
N'empêche, ça va être dur pour toi de ne pas choper la cuillère de bois, avec un pignon baladeur... non1 rire3 rire3 rire3
Messagepar teubar » ven. 5 déc. 2014 19:42
on en reparle dans un an ??? reflechi1
rire2
Retourner vers « Transmission : pignon/couronne »
