Lampadaires
Lampadaires
Messagepar teubar » mer. 16 mars 2016 11:01
je veux des lampadaires mais qui ne montent pas haut, parce que pour ramasser, ça me saoul les tiges qui dépassent de partout !!!! colere1 c'est beau, mais pas pratique ! voila comment je voyais la chose, vue depuis mon poste de pilotage, je ne veux pas avoir les lampes en pleine tronche, du coup, j'allume la piste, mais les lampadaires me tournent le dos !!! reflechi1 oui2
sur la photo ci-dessous, en bleu a raz la piste, et en rouge, par dessus la barrière ! il me faudra donc soit 2 sorte de lampadaires, soit une qui feras les 2 !
j'ai dessiné ça :
c'est vite fais a l'arrache, c'est fais pour y loger des leds qui vont par 3 ! alimenté en 12 ou 6 V !
celui-là est fait pour être a raz la route, je vais en faire d'autre pour passer par dessus les barrières comme me la suggérer oléane ... bisou3 respect2
a suivre ...
Re: Lampadaires
Messagepar Marcus » mer. 16 mars 2016 13:46
Hate de voir ca conten5 conten5
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » mer. 16 mars 2016 20:00
lampadaire pour éclairer par dessus les barrières, j'ai mis 35 mm de barrières ! septique3
des avis ? ... septique3
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » mer. 16 mars 2016 20:46
Bien pensé, moi aussi je cogite pour des lampadaires....j'attends la suite oui2
Re: Lampadaires
Messagepar Oléane » jeu. 17 mars 2016 11:48
Bien vu Marco ! reflechi1 super1 rire3
Moi aussi le fait d'avoir des mats au milieu de la piste ça m'enchantait pas trop pour le ramassage... nesaispas1 d'ou l'idée du bord de piste ou au-dessus des barrières.
C'est sûr c'est le mode d'éclairage retenu qui va conditionner la forme du support. J'ai regardé pour des ampoules en maquétisme ferroviaire mais rien de bien concluant, ampoule, culot, diffusion de la lumière, etc. Et puis si possible en 220V pour éviter transfo et calcul de puissance.
Ton idée de leds répond à toutes ces interrogations. super1 Bien vu aussi le positionnement intérieur ou extérieur pour pas être ébloui. respect2
J'ai pas ce type de produit donc d'autres questions sur la diffusion de la lumière (champ, portée, etc.) car cela peut conditionner le positionnement à l'intérieur du support.
Si en ras de piste, est-ce que ça va éclairer toute la largeur de piste ?
Si sur les barrières, est ce qu'il ne faut pas incliner la surface où sera collée la led pour diffuser vers le sol et sur toute la largeur de piste ?
Autre possibilité aussi pour les virages d'orienter aussi les faisceaux lumineux (voir schéma vite fait) ?
support leds.jpg (13.49 Kio) Vu 964 fois
La taille du support dépend aussi de la densité de leds du ruban ? C'est quoi la longueur minimale pour 3 leds ?
Ensuite au niveau branchements, il faut souder ?
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » jeu. 17 mars 2016 12:35
alors, je répond a tes questions :
--- pour l'alim et le calcul de puissance, j'utilise 2 sorte de puissance, en V pour ces leds là, soit en 12 V soit en 6 !!! c'est selon ce que je veux en faire ! pour mes bâtiments, je met en 12 V, mais pour la piste, en 6 c'est mieux : moins violent ! parce qu'en 12 V ça arrache ! rire3 rire3 pour éviter de me prendre la tête avec les calculs, parce que ces leds consomment pas mal, j'utilise des chargeurs de batterie, ça coute rien (40 Euros) et ça tiens beaucoup de charge, dans les 20 / 40 ampères !!!!!! outch2 tirelangue123069 donc chargeur en 12 ou 6 V ! cool1
--- pour ce qui est de la puissance et si ça peut éclairer toute la largeur de la piste : je fais des essais demain et je met des photos ! très bonne idée de tester ! reflechi1 respect2
--- pour la taille, ces rubans s’achète au mètre, il y a , a peut près, 60 leds par mètre ! ça se coupe toute les 3 leds (il y a une résistance) une fois coupé, le montage de 3 leds + la résistance fait : 50 mm de long, 7 mm de haut et 2.5 mm d’épais ! tirelangue123069
--- oui, c'est a souder, c'est chiant, j'ai horreur de ça ! mais j'ai pas trouvé mieux !!! nesaispas1 si tu as mieux !!!
je mettrais des tofs de tout ça demain ! oui2 oui2
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » jeu. 17 mars 2016 19:50
J'attends tes essais, pour ma part je pensais partir sur des Leds indépendantes de 5mm de diamètre.
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » jeu. 17 mars 2016 20:06
willyskipper a écrit :J'attends tes essais, pour ma part je pensais partir sur des Leds indépendantes de 5mm de diamètre.
tu as un lien pour voir le prix et la taille !? parce que suis parti sur ce que j'avais en stoc ! nesaispas1 conten3
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » jeu. 17 mars 2016 20:50
Je te dis ça demain, là je suis au boulot. Je ferais des photos pour voir ce que cela donne. Les Leds sont les même que sur mon montage feux vert et rouge sauf qu'elles sont blanches. Je ferais aussi un essais avec des 3mm.
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » jeu. 17 mars 2016 20:53
ok tranquille ! c'est un projet pépère de toute façon, y a pas l'feu au lac ! rire3 rire3 cool1
Re: Lampadaires
Messagepar Oléane » ven. 18 mars 2016 10:15
willyskipper a écrit :Je te dis ça demain, là je suis au boulot. Je ferais des photos pour voir ce que cela donne. Les Leds sont les même que sur mon montage feux vert et rouge sauf qu'elles sont blanches. Je ferais aussi un essais avec des 3mm.
J'ai de nouveau regardé la vidéo que tu as faite, pour voir l'intensité lumineuse... Ok, c'est en pleine lumière mais je trouve que ça éclaire pas beaucoup ou alors il faudrait en mettre un certain nombre ?
Ca c'est trop éclairé pour moi mais faut dire que les F1 n'ont pas de phares :
GP Singapour.jpg (73.37 Kio) Vu 937 fois
Je préfèrerai avec des zones d'ombres un peu comme ça :
Circuit Bahrein.jpg (26.85 Kio) Vu 937 fois
Re: Lampadaires
Messagepar Marcus » ven. 18 mars 2016 12:02
Je vois que vous ne pensez pas a la visibilité des pilotes dans les voitures, ils vont être éblouies... bande d'innocents. rire2 rire2 rire2 sort1
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » ven. 18 mars 2016 12:55
Marcus a écrit :Je vois que vous ne pensez pas a la visibilité des pilotes dans les voitures
non, rien a foutre, au prix auquel ils sont payés !!! outch2 colere1 rire3 rire3 rire3
des vrais esclaves ! rire3 rire3 conten3
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » ven. 18 mars 2016 16:49
alors, voici mes essais vite fais a l'arrache :
en plein jour, c'est a dire avec plusieurs lampes allumées puisque je n'ai pas la lumière du jour dans ma slot-room ! reflechi1
ensuite, dans le noir TOTAL !
l'appareil photo se met en pause, ça fais donc + de lumière qu'en vrai ! pour vous donner une idée, sur la photo suivante, la même que celle ci-dessus, j'ai tracé en rouge le halo de lumière qu'on vois sur la photo, et en vert, a peu près, le vrai halo de lumière !
perso, ça me satisfait super, car je pensais mettre un lampadaire environ tous les 20 cm ! peut être 25 !!! nesaispas1 septique3 septique3
ça, bien sur, avec les leds que je possède ! - ruban de leds par ICI -
Re: Lampadaires
Messagepar TRUCKER » ven. 18 mars 2016 23:19
Je verrais bien une lumière sur la tour de droite qui éclairerais le géant... septique3
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » sam. 19 mars 2016 06:55
TRUCKER a écrit :Je verrais bien une lumière sur la tour de droite qui éclairerais le géant... septique3
outch2 super pas con ça ! good idea !!! rire3 rire3 super1 cool1 respect2 super1
Re: Lampadaires
Messagepar Oléane » sam. 19 mars 2016 12:01
Pas mal ton essai. bravo4 Le chargeur de batterie... outch2 outch2 outch2 rire3
Au niveau éclairage ça correspond assez bien au rendu que j'aimerai avoir. super1 Pour les zones d'ombre suffit juste en fait de jouer sur l'espace entre les supports d'éclairage.
T'as essayé aussi au ras de la piste ? septique3
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » sam. 19 mars 2016 16:26
Oléane a écrit :Pour les zones d'ombre suffit juste en fait de jouer sur l'espace entre les supports d'éclairage.
plusun99011 exact poto !
Oléane a écrit :T'as essayé aussi au ras de la piste ? septique3
outch2 j'ai oublié ! rire3 rire3 rire3 copain1 j'y vais là ! rougi1 rougi1 conten3
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » sam. 19 mars 2016 16:53
voila mon essai a raz les pâquerettes ! rire3 les 2 petits bandeaux de 3 leds chacun sont posés a même le sol ...
de jour :
de nuit total :
comme l'autre essai, de nuit, on vois bien moins que sur la photo, mais pour donner un aperçu, il est facile de se déplacer dans la pièce, alors qu'elle n'a que ces 2 "lampadaires" pour éclairer !!! je pense qu'avec pleins de lampes tout au long de la piste, ça le fais super bien ! moi, en tout cas, j'adore ! rire3 conten3 ces 2 "lampadaires" ont été mis a 25 cm d’écart ..
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » sam. 19 mars 2016 19:09
Sympa, ça le fait bien les bandeau de leds.
J'ai fait des essais avec des leds blanches sous 12volts :
1er essais à raz de la piste, c'est pas top, la lumière est trop directive, ça éclaire plus les barrières que la piste.
2ème essais en hauteur, on remarque que plus on met de la hauteur plus le faisceaux de lumière s’élargit, j'ai pris des tube de rouleaux de papier toilette comme poteaux rire2 .
C'est déjà mieux à voir.........
Re: Lampadaires
Messagepar TRUCKER » sam. 19 mars 2016 20:24
Les lampadaires un peu plus haut pour une meilleur effet....et peut être une sorte d'œillère pour un rayon plus symétrique... septique3
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » sam. 19 mars 2016 20:39
Oui, canaliser les faisceaux, je pense que pour ce virage un poteaux assez haut et trois leds avec des orientations différentes suffirait. Le but étant de mettre un minimum de poteaux pour ne pas trop géner le ramassage.
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » dim. 20 mars 2016 09:08
outch2 la vache ! c'est vachement directionnel tes lampes !!!! perso, je ne mettrais pas ça sur ma piste puisque qu'il faut les surélever ! et que je ne veux pas ça ! c'est sur que ça a l'air très sympa, mais c'est justement la hauteur que je veux éviter ! septique3
par contre, Willyskipper, si tu veux, je peux te dessiner des lampadaires a mettre aux bout de tubes ! nesaispas1 septique3 oui2
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » dim. 20 mars 2016 09:56
Je veux bien cool1 merci. Pour le tube j'ai du tube alu en 6mm.
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » dim. 20 mars 2016 17:36
Petit essais avec trois leds à environ 23cms de hauteur, ça éclaire pas mal le virage même s'il y a trois zones plus denses :
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » dim. 20 mars 2016 18:27
willyskipper a écrit :Petit essais avec trois leds à environ 23cms de hauteur, ça éclaire pas mal le virage même s'il y a trois zones plus denses
justement, avec des zones d'ombres, je trouve mieux ! .... donne moi la taille de tes leds que je puisse faire des essais ! tu veux un dispositif avec 3 leds sur un mat ? comme sur ton essai ? ...
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » dim. 20 mars 2016 19:36
oui support trois leds, voici les dimensions d'une led :
Merci.
Re: Lampadaires
Messagepar TRUCKER » dim. 20 mars 2016 19:49
Beau travail.... bravo2 moi aussi dans mon cartier il y a des laides de différente dimension.... rire3 rire3 outch2
Re: Lampadaires
Messagepar teubar » dim. 20 mars 2016 20:41
rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 mort de rire ! excellente celle-là !!! respect2 respect2
Willy, on peut faire ce genre de truc :
si ok, je fais une trappe sur le dessus pour passer les fils plus facilement ! septique3 nesaispas1 une autre forme peut être ?? nesaispas1 septique3
Re: Lampadaires
Messagepar willyskipper » dim. 20 mars 2016 20:49
C'est pas mal, une trappe pour les fils serait effectivement utile. Et le trou central au moins 4mm de diamètre car les résistances pour les leds seront hors poteau, il me faudra donc passer 4 fils, 3 + et 1- commun.
