Teubar'stands
Teubar'stands
Messagepar teubar » sam. 2 oct. 2010 12:49
Yo ! Salut les p’tits potes …
Bon, et bien, après la Tucker, me voila sans travail ! Du coup, je vais cogiter sur mes stands ! J’ouvre donc ce post, car je vais avoir besoin de vos conseils et idées ! Notre ami architecte Sergio va me faire les plans ! Mais avant qu’il ne se fasse caguer à tout ça, je vais quand même dégrossir un peu le truc ! En effet, il y a quelques impératifs que je dois respecter !!!!
Mes stands vos aller là :
Voici donc mon « cahier des charges » !!!
Sur le plan ci-dessous, il y a les cotes de mon plateau, bien sur, ces cotes ne peuvent en aucuns cas changé !!!!
Mes stands seront donc dans la partie verte …. MAIS, ces 35 cm, se sont 35cm maxi ! à savoir que dans ces 35 cm, je doit loger la voie des stands et le muret des stands ! Du coup, pour les bâtiments pur, il me reste 18 cm de profond ! Ça va non ???
Je voudrais quelque chose d’assez moderne ! avec les stands voiture en bas et un étage pour tout le reste : bureau, resto, etc,etc … il me faut aussi un emplacement, a l’étage, pour le podium !
Tout a droite, quand on regarde depuis la piste, il y a, a raz de mon plateau, ma cheminée qui passe, cette cheminée est isolée, donc ne chauffe pas du tout ! à cet endroit, je peut facilement faire quelques chose de beaucoup plus haut qu’ailleurs ! Style une tour a chai pas quoi !!!
Voila ! d’avance : merci pour vos futurs conseils et idées …..
Re: Teubar'stands
Messagepar manou » sam. 2 oct. 2010 17:42
de large ça doit le faire quand même non?? Vu qu'il faut compter 15 cm de voie de stands même mois si tu fais un ratrecicement ça va avoir de la gueule . Connaissant ma poulette Sergio il va te pondre un bon truc . Merde tu me l'a pris avant je vai avoir besoin de toi aussi Sergio pleure1 copain1 il va avoir du boulot notre copain rire3 bisou2
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » dim. 3 oct. 2010 08:08
happymachintruc a écrit :Tu comptes les fabriquer en quoi tes stands? Carton plume? Isorel? Carte plastique ? Autre?...
je pense fabriquer l'exterieur en contre plaqué, et l'interieur en carton mousse ! histoire d'avoir une base solide !
non ???
Manou : ouai ! 18cm, ça le fait bien ! ( reflechi1 rire2 ) j'ai prevu cette taille dès le debut, pour pouvoir mettre une auto style maserati mc12 dans le garage !
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » dim. 3 oct. 2010 14:24
Celui qui croyait avoir le savoir a écrit :Marc, tu pourrais peut-être t'inspirer des stands doubles Carrera !
je vais aller voir a quoi ça ressemble !
sinon, je pense un truc simple comme ça :
podium au milieu, une tour, ou un truc comme ça a droite, et a l'etage, je voudrais que ça reste sobre, comme sur mon essai, des vitres tout du long, c'est tout !
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » dim. 3 oct. 2010 14:42
bon, je viens juste de tombé .... ailleeeuuuu ! sur les plans de SUZUKA de Sergio ! et ça m'inspire bien ! je vais voir si les cotes correspondent ! nesaispas1
ses plans sont là :
- plan Suzuka Sergio -
par contre, pour l'etage, je veut des vitres courbées ! je vais essayer de trouver une photo ! nesaispas1
bon, Sergio, pour la partie inferieur, ça me vas bien, en 30 cm de large : cool, par contre, bien sur, en profondeur : 22 cm, c'est trop pour moi, me faudrais 18 maxi ! bisou1
... pour le haut, qui seras indépendant du bas, je reflechis encore ! mais ce seras la meme taille en largeur, donc 30 cm, mais courbé ! peut etre en deux fois ! je sais pas, je vais faire une sorte de gabarie, pour voir !
sinon, question con a tous ceux qui ont des stands : et la poussiere ????????? non parce que je me dit, dans 4 ans, ça va etre la misere, et pas beau du tout ! si je part sur du "enlevable" ! j'entend par la que j'enleve le haut, puis le bas, et il me reste tout ce qu'il y a au sol : voiture, servantes mecano, personnages, etc,etc ... possible non ???
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » dim. 3 oct. 2010 16:41
bon, Sergio, apres reflechissement ! ne t'occupe pas du bas ! je vais faire ça en un morceau, dans du contre-plaqué de 10mm !
me faudras donc le haut ! les cotes seront : 150 cm X 18 cm... ça peux peut etre déborder sur le dessus ! non ? se serait sympas !!!!
dans ce cas, peut etre 150 X 25 !!! chai pô ! j'vais voir ça !
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » dim. 3 oct. 2010 17:20
teubar a écrit :bon, Sergio, apres reflechissement ! ne t'occupe pas du bas ! je vais faire ça en un morceau, dans du contre-plaqué de 10mm !
Salut ! j'arrive !!!
t'énerves pas teubar pour le bas , en CP de 10 c'est balaise ! comme d'après ce que j'ai compris , tu vas faire une voie pour les stands avec un muret.
-je verrais bien pour les stands un socle (disons CP 5 ou 8 avec pente légère pour l'entré dans les boxs) et après montage des murs et façades des boxs collés dessus en carton plume de 5 ou autre. ( pas les plafonds qui seront démontables et repositionnables pour que tu passes un coup de plumeau pour la poussiere conten4 )
Après , tout le haut démontable.
quand tu dis :par contre, pour l'etage, je veut des vitres courbées ! je vais essayer de trouver une photo ! tu veux dire une inclinaison ou en arc de cercle?
Ce que je te propose , c'est de faire un avant-projet et puis tu dis ce que tu en penses , ce qui ne va pas et etc...etc....
j'vais démarrer en EP 5 std pour tous les murs , on verra après ce que tu vas utiliser.
voilou poto
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » dim. 3 oct. 2010 18:35
salut Sergio ! coeur4 surtout, te prend pas la tete, prend ton temps et fait ce qui est en cours d'abord ! no problemo !
c'est pas parce que je t'ai sauver la vie 2 fois et que tu me doit 40000€ qu'il faut te mettre la pression !!!! rire2 rire2
rire2 rire2 rire2 rire2
bon, sans dec ! le socle ! pourquoi pas, mais ça va me faire une "bosse" ! pas terrible si ??? la bosse, ça me dit trop rien là ! septique3 nesaispas1
moi, je pensais que mes murs serait fixé au plafond et au fond des stands ! une fois enlever, il me reste au sol tout ce qu'il y a ! pour faire la poussiere ! mais comme ça, pas de bosse ! et j'ai penser a du 10mm, c'est a cause de l'eclairage ! j'aurais pu "creuser" dans le contre-plaquer, au plafond, pour loger les fils des lampes !!!
sinon, pour les vitres, bin, une inclinaison, mais aussi, pourquoi pas en arc de cercle ! se serais cool !!! je sais, ça risque de pas etre rigolo a faire ! mais en plastique souple ! non ???
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » dim. 3 oct. 2010 19:00
teubar a écrit :c'est pas parce que je t'ai sauver la vie 2 fois et que tu me doit 40000€ qu'il faut te mettre la pression !!!!
rire2 rire2 tu vas au salon de l'auto ,je t'envoi le chèque de 40000€ , et si tu prend une Ferrari , tu mettras au bout rire2
ok pour le reste , j'vais partir comme ça.
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » lun. 4 oct. 2010 09:12
Sergio a écrit :tu vas au salon de l'auto ,je t'envoi le chèque de 40000€
bin non, j'y vais pas ! mais envois quand même !!! rire3
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » lun. 4 oct. 2010 16:49
Salut !
Bon , un tout premier jus qui vient de sortir du pressoir rire2
Longueur des stands 151 cm (10 box)
Longueur hors tout avec escaliers 164 cm
Largeur au sol 18 cm
Stand Teub 01.jpg (69.37 Kio) Vu 2843 fois
Stand Teub 02.jpg (86.34 Kio) Vu 2843 fois
Stand Teub 03.jpg (86.12 Kio) Vu 2843 fois
Stand Teub 04.jpg (79.62 Kio) Vu 2843 fois
Stand Teub 05.jpg (76.58 Kio) Vu 2843 fois
Stand Teub 06.jpg (69.4 Kio) Vu 2843 fois
Stand Teub 07.jpg (58.42 Kio) Vu 2843 fois
voilou , maintenant j'attend tes remarques , modifs , etc... pas de prob. pour tout modifier oeil2
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » lun. 4 oct. 2010 18:23
tirelangue1 tirelangue1 tirelangue1
conten5 conten5 conten5 conten5
t'es un guedin du taf toi !!!!!!
tu m'a tout exité là avec tes plans !!!!!
conten4 conten4 conten5 conten3 conten4 coeur4 conten5 conten4 coeur4 conten3 coeur4 conten4 coeur4 conten3
alors, j'vais pas etre chiant, enfin, j'espere !!! rire2
2 choses :
1 : le podium, juste les 3 marches ! plus au fond ! m'enfin, ça, je pourrai le faire tranquilloume !
2 : la tour : le pied me plait pas trop ! moyen de faire quelque chose en piramide ? style :
peut etre meme des escaliers dans la pente ?? nesaispas1
j'ai oublier : ne fait pas de nomenclature et tout le toutime pour le bas hein ! juste le haut et les escaliers de chaque cotés ! ça pose un blem ??? bisou3
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » lun. 4 oct. 2010 20:19
Salut
--Ok pour le pied de la tour , je vais refaire un truc (si tu mets un escalier... il en faut un autre pour y accéder ? septique3 )
-- pour le podium et le tableau derrière , comme ils sont indépendants , tu les places ou tu veux
-- pour les stands , tu sais , une fois que le 3D est déterminé , le plan ça va vite (15mn)
--sinon , pour le reste , ça te convient ? (il faudrait peut être mettre des panneaux de sponsors ou autre sur les toits )
stand teub_prt _stand.jpg (64.89 Kio) Vu 2833 fois
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » mar. 5 oct. 2010 09:34
Sergio a écrit :--Ok pour le pied de la tour.....si tu mets un escalier... il en faut un autre pour y accéder ? ha bin ouai ! mais ce cas, on met rien alors ! toi, il y avait un acces par l'interieur ???
-- pour le podium et le tableau derrière , comme ils sont indépendants , tu les places ou tu veux ok, cool
-- pour les stands , tu sais , une fois que le 3D est déterminé , le plan ça va vite (15mn) ok ...
--sinon , pour le reste , ça te convient ? (il faudrait peut être mettre des panneaux de sponsors ou autre sur les toits ) ça me conviens a mort ! pour les panneaux de sponsors, je me debrouillerais pote ! car j'ai l'intention de mettre une pub "qui tourne" sur le toit ! et si j'y arrive, elle s'allumeras !
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » mar. 5 oct. 2010 19:41
Salut !
Un nouveau projet 3D pour la tour avec escalier central et un autre escalier dans la tribune droite.
pas de prob. si faut tout casser oeil2
petites copies d'écran....
Stand Teub 10.jpg (88.84 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 11.jpg (78.58 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 12.jpg (110.71 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 13.jpg (107.55 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 14.jpg (93.47 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 15.jpg (106.98 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 16.jpg (62.51 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 17.jpg (74.73 Kio) Vu 2812 fois
Stand Teub 18.jpg (117.06 Kio) Vu 2812 fois
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » mer. 6 oct. 2010 08:51
conten5 conten4
bin, moi, j'dit : yaka !!!!!
go ! go ! go !
merci pote ! maintenant, le plus dur reste a faire !!!! pleure1
Re: Teubar'stands
Messagepar Blackman » mer. 6 oct. 2010 11:39
Marco, de toute façon tous ces box différents ne servent à rien, te connaissant ils porteront tous le même nom, à savoir S F avec un truc au milieu rire3 rire3 rire3
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » mer. 6 oct. 2010 16:34
Blackman a écrit :Marco, de toute façon tous ces box différents ne servent à rien, te connaissant ils porteront tous le même nom, à savoir S F avec un truc au milieu
rire3 rire3 rire3 rire3 rire3
t'a raison ! je vais en faire un grand pis c'est tout !!!
Re: Teubar'stands
Messagepar schwartz » mer. 6 oct. 2010 19:12
Aprés un changement d'alim et de carte mère sur mon pc.... pleure1 , je vois que n'as pas perdu ton temps Marc pour t'occuper aprés ta Tucker. cool1
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » mer. 6 oct. 2010 19:37
teubar a écrit :bin, moi, j'dit : yaka !!!!!go ! go ! go !
Ok ! conten5 voici les premiers plans : ensemble général , le sous ensemble A les boxs et les détails de ce sous ensemble.
je t'envoi par mail les plans non réduits pour meilleur impression sur format A4
stand teub_prt _ENS GENERAL_ .jpg (69.47 Kio) Vu 2586 fois
stand teub_prt _S_ENS-A-_ .jpg (67.67 Kio) Vu 2586 fois
stand teub_prt _DETAIL A1 à A5.jpg (61.81 Kio) Vu 2586 fois
j'vais faire les plans du sous/ens B la tribune de gauche. bisou2
Re: Teubar'stands
Messagepar Blackman » mer. 6 oct. 2010 19:39
schwartz a écrit :Salut,
Ben voilà l'explication de ton silence rire2 rire2
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » jeu. 7 oct. 2010 08:32
merci Sergio ! bisou2 coeur4
bien recu tes plans plans ! cool !!
Salut schwartz ! et bienvenue parmis nous !!! rire2
Re: Teubar'stands
Messagepar schwartz » jeu. 7 oct. 2010 11:06
Et ça te fais rire !!! Ca ma couté 150 € l'histoire rire3
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » jeu. 7 oct. 2010 16:40
Salut !
La suite..S/ens B tribune gauche avec les détails
stand teub_prt _S_ENS-B-.jpg (33.86 Kio) Vu 2124 fois
S/ens C tribune droite avec les détails
stand teub_prt _S_ENS-C-_ .jpg (42.91 Kio) Vu 2124 fois
stand teub_prt _DETAIL C1 A C6.jpg (40.61 Kio) Vu 2124 fois
stand teub_prt _DETAIL C7_ .jpg (30.47 Kio) Vu 2124 fois
S/ens D podium avec les détails
stand teub_prt _S_ENS-D-_ .jpg (30.88 Kio) Vu 2124 fois
stand teub_prt _DETAIL D1 A D3.jpg (28.54 Kio) Vu 2124 fois
Voilou... à suivre oeil2
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » ven. 8 oct. 2010 06:11
pfffff !!!! outch2 fatch ! moi qui n'aime pas les puzzles !!!!!
pleure1
mais bon !!!! par contre, je m'attendais pas du tout a tout ça ! du coup, je pense qu'il vas me falloir 45 ans pour les faire ces stands !!!!
bon, chui motive a donf ! là, dans 46 minutes, m'en vas acheter de la matiere premiere pour taper dans l'tas !!!
encore trop merci Sergio ! coeur4 bisou3 respect2
Re: Teubar'stands
Messagepar Blackman » ven. 8 oct. 2010 07:31
teubar a écrit :pfffff !!!! outch2 fatch ! moi qui n'aime pas les puzzles !!!!!
pleure1
rire2 rire2 rire2 C'est la suite logique à un plan 3D, Marco
Tu construis en 3D sans trop de contrainte niveau dimension, et ensuite le logiciel éclate toutes différentes vues en 2D pour la fabrication de chaque module, Sergio si j'ai tort, merci d'éclairé ma lanterne
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » ven. 8 oct. 2010 10:11
Blackman a écrit :Tu construis en 3D sans trop de contrainte niveau dimension, et ensuite le logiciel éclate toutes différentes vues en 2D pour la fabrication de chaque module, Sergio si j'ai tort, merci d'éclairé ma lanterne cool1
Salut !
C'est presque ça , sauf que ce n'est pas le logitiel qui éclate toute les pièces , mais c'est à la construction.
je m'explique : on dessine une pièce en 2D (ex: un mur) avec des dimensions que l'on pense , et ensuite on l'extrude en solide suivant l'ep. que l'on veut. Bien sûr , on peut modifier ce solide (agrandir , diminuer , percer , couper , position, inclinaison, etc etc...)
Ce solide est tracé dans ce qu'on appelle une couche (pas culotte!) (il y en a 350) , disons dans la couche 1 avec un titre (ex: mur box gauche) pour pouvoir s'y retrouver.
On fait de même pour toutes les autres pièces en traçant chacune dans une couche différente ( j'ai fait des projets où il y en avait 280 !)
Bien sûr , pour travailler , on peux afficher les couches que l'on veut en précisant la couche dans laquelle on bosse.
Au final , pour avoir l'ensemble général , on affiche toutes les couches.
Pour la mise en plan , il suffit de sélectionner dans la couche le détail que l'on veut , et de choisir les vues pour la cotation qui se fait automatiquement au niveau valeur en cliquant sur les fins d'entités (...les bords de pièce ! ) .
Voilou ça va comme ça ?? oeil2 c'est clair ??... (tiens Manou , bisous à Claire en passant bisou3 )
Re: Teubar'stands
Messagepar teubar » ven. 8 oct. 2010 10:46
Sergio a écrit :Voilou ça va comme ça ?? c'est clair ??...
septique3 septique3 ha bin carrement pas là !!!!
rire3 p't'etre même que c'est encore pire !!!!
rire2 rire2 rire2 rire2 rire2
contre-plaqué acheter ! conten4 conten5 conten3 conten5
j'espere pouvoir mis mettre ce week-end !!!
ça va etre contre-plaqué de 10 mm ou de 5 mm, et un peut de carton mousse de 5 mm ! parce que ce qui me gene le + avec le carton mousse, c'est les tranches ! je trouve moche de voir la mousse ! ça m'enerve !
copain1 par contre, le probleme avec le contre-plaqué, c'est que les bords ne sont pas vraiment propre ! me faudrais un outil qui tourne, pas ma scie-sauteuse ! mais j'ai que ça ....
Re: Teubar'stands
Messagepar Blackman » ven. 8 oct. 2010 11:04
teubar a écrit : copain1 par contre, le probleme avec le contre-plaqué, c'est que les bords ne sont pas vraiment propre ! me faudrais un outil qui tourne, pas ma scie-sauteuse ! mais j'ai que ça ....
Moi je connais un ébéniste pas trop loin de chez toi reflechi1 lui il a super1
Re: Teubar'stands
Messagepar Sergio » ven. 8 oct. 2010 11:57
M.... ! tu charris !! ou il faut que je fasse des copies d'écran pour expliquer comment je fais ? rire2
teubar a écrit :contre-plaqué acheter ! conten4 conten5 conten3 conten5
tu as trouvé la longueur pour faire les stands d'une seule longueur? sinon, tu fais en plusieurs morceaux avec les joints au milieu des cloisons .
teubar a écrit :ça va etre contre-plaqué de 10 mm ou de 5 mm, et un peut de carton mousse de 5 mm ! parce que ce qui me gene le + avec le carton mousse, c'est les tranches ! je trouve moche de voir la mousse ! ça m'enerve !
Pour découper le carton plume : avec une règle , tu coupes au cutter la première couche de carton sans trop appuyer , ensuite TU RETIRES la règle et tu passes le cutter , sans trop appuyer , dans le sillon pour couper uniquement la mousse , ensuite tu coupes la dernière couche de carton toujours dans le même sillon.
pour les bords , si tu vois que c'est trop moche , je les badigeonne (1fois ou 2) de colle à bois pour boucher les aspéritées de la mousse.
teubar a écrit : par contre, le probleme avec le contre-plaqué, c'est que les bords ne sont pas vraiment propre ! me faudrais un outil qui tourne, pas ma scie-sauteuse ! mais j'ai que ça ....
papiers de verre ! super1 de toute façon , c'est ta réal.!! tu en sera fier ! ne fais pas appel à d'autres ou alors, fait toi prêter des outils!
si tu as un blèmpro , n'hésites pas ! (pas ce WE je me casse ! il va faire beau , il faut que je tonde ! j'ai pas de chèvre rire2 )
A lundi bisou2
