ça n'est pas du slot mais j'ai besoin de votre aide spv
demande de tracé, quelle heure est-il ? etc, etc ...
zined
Piste ? : plastique Carrera
Messagepar zined » sam. 7 janv. 2012 22:03
Bonjour les copains
J'aurais besoin d'un télémètre laser.... m'enfin, je crois bien que ça s'appelle comme ça... c'est pour mesurer la distance entre 2 murs à l'intérieur d'un bâtiment (+ distance entre le sol et le plafond). Comme souvent il y a du matériel à tous les prix, alors je voudrais savoir s'il vous plaît si certains parmi vous utilisent ce genre d'outil et vous si auriez des indications et conseils à me donner.
Merci tout plein, et bon dimanche
Cordialement
Denis
Re: ça n'est pas du slot mais j'ai besoin de votre aide spv
Messagepar Oléane » sam. 7 janv. 2012 22:08
Tout dépend de l'utilisation que tu dois en faire !!! septique3
Ponctuelle pour quelques mesures ? Quel niveau de précision ? nesaispas1 nesaispas1 nesaispas1
En fonction de ces critères, le choix sera vite fait. super1
Un double mètre en bois ou un mètre ruban peut s'avérer suffisant, si c'est pour mesurer ta maison... oui2 oui2 oui2
Modifié en dernier par Oléane le sam. 7 janv. 2012 22:33, modifié 1 fois.
Messagepar Grenouille » sam. 7 janv. 2012 22:28
Ils font des métreurs laser à pas cher dans les magasins style "Brico dépot"
zined
Messagepar zined » dim. 8 janv. 2012 00:45
Oléane a écrit :Tout dépend de l'utilisation que tu dois en faire !!! septique3
Cela serait pour une utilisation ponctuelle.
Le niveau de précision : disons au cm
Merci pour votre aide
Bon dimanche
Denis
Messagepar Oléane » dim. 8 janv. 2012 18:19
Dans ce cas là, prend le moins cher dans un magasin de brico mais si c'est pour l'utiliser 2 jours pour mesurer ta maison, un simple double-mètre à 3 € suffit. super1
3 ou 30 € ???? nesaispas1
zined
Messagepar zined » dim. 8 janv. 2012 19:06
Oléane a écrit :si c'est pour l'utiliser 2 jours pour mesurer ta maison, un simple double-mètre à 3 € suffit.
C'est pour l'utiliser de temps en temps seulement, mais néanmoins régulièrement pour mesurer l'intérieur de certaines salles.
Oléane a écrit :Dans ce cas là, prend le moins cher dans un magasin de brico mais si c'est pour l'utiliser 2 jours pour mesurer ta maison, un simple double-mètre à 3 € suffit.
Qu'est ce que les matériels plus chers offrent de plus s'il te plaît..... une précision supérieure au cm ??? La possibilité de mesurer des pièces plus grandes ???? (il me faudrait pouvoir mesurer des distances d'au moins 30 mètre.
Je te remercie beaucoup pour ton aide Oléane.
Cordialement
Denis
Messagepar Oléane » dim. 8 janv. 2012 19:52
zined a écrit :Qu'est ce que les matériels plus chers offrent de plus s'il te plaît..... une précision supérieure au cm ??? La possibilité de mesurer des pièces plus grandes ???? (il me faudrait pouvoir mesurer des distances d'au moins 30 mètre.
C'est ça, les modèles plus chers te permettent de mesurer des distances plus importantes avec des précisions qui vont jusqu'au millimètre.
De plus tous les modèles actuels te permettent de calculer des surfaces, des volumes et des angles ou autres gadgets...
Sur le net tu trouveras toutes les donnés des différents modèles. oui2 oui2 oui2
Perso pour 30 mètres je prendrai 50 mètres et tu auras une précision au minimum de l'ordre du cm. Après tu choisis en fonction de ton porte monnaie. nesaispas1
C'est juste un exemple au hasard.
zined
Messagepar zined » dim. 8 janv. 2012 20:12
Wahou, précision au millimètre... impressionnant !
Je te remercie beaucoup d'avoir pris de ton temps pour me donner toutes ces précisions Oléane, d'autant que le sujet n'avait rien à voir avec le slot....
Je te souhaite une très bonne semaine.
Cordialement
Denis
Messagepar Oléane » dim. 8 janv. 2012 20:36
De rien. Bonne semaine à toi aussi. super1
Messagepar Mr.CLEAN » lun. 9 janv. 2012 18:01
moi pour mon job, j'en ai un , ( bosch) pour 50 metres de mesures
mesure indiqué au millimetre pres
tu peux faire les m² les cubages, calculer la hauteur d'un point haut exemple : tu es a une distance de 5m (pointfixe avec l'appareil ) tu mesure le point bas et ensuite le point haut , et le petit appareil te fait le calcul de la hauteur
tarif environ 75.00€ de souvenir
zined
Messagepar zined » lun. 9 janv. 2012 20:44
Hello Philippe, content de te lire oui2
Merci tout plein pour ton message. Peux-tu me donner la référence de ton Bosch, car il n'est pas cher par rapport à certaines choses que j'ai vues.
Merci et à plus tard
Cordialement
Denis
Messagepar Mr.CLEAN » mar. 10 janv. 2012 01:10
tu regarde en mesure 50 metres chez les marchands de bricolage
zined
Messagepar zined » mar. 10 janv. 2012 06:27
OK Philippe
A plus
Denis
Retourner vers « Questions en tout genre »
