Problème de détection par coupure UR30 .[ RESOLU ].
Ha ! ça marche pas ? bizarre ! vous avez dit bizarre ...
Messagepar Marcus » sam. 14 juil. 2012 18:42
Bonjour ,
J'ai une détection par coupure avec UR30 , la détection fonctionne sans les résistances de 150 ohm , mais avec une résistance par voie ça ne fonctionne pas . J'ai vu sur les résistances qu' il y a aussi une autre valeur en volt ou en Watt ? , Bref il faut utiliser qu'elle résistance précisément . J'ai une course demain il faut donc que je règle ça rapidement , merci d'avance .
Modifié en dernier par Blackman le mar. 11 sept. 2012 10:47, modifié 2 fois.
Raison : Modification du titre pour une meilleure recherche
Re: Urgent , problème de détection UR30
Messagepar teubar » sam. 14 juil. 2012 20:00
trop sorry pote, mes résistances sont des 150 omh, après, il n'y a rien de marquer dessus !!!! nesaispas1
Messagepar lol1163 » sam. 14 juil. 2012 20:44
MP pour te communiquer le mail direct du concepteur du logiciel version francophone
en esperant qu'il lise et reponde dans les temps
Bye et bonne chance mon Marcus
Messagepar Marcus » sam. 14 juil. 2012 21:59
C'est pas marqué sur la résistance , mais sur la boite .
En tout cas cela fonctionne bien sans les résistances .
Messagepar teubar » dim. 15 juil. 2012 08:13
perso, quand j'ai acheter mes résistances : pas de boite ! emballées dans un sachet !!! nesaispas1
si ça fonctionne sans, fait ta course d'aujourd'hui en espérant que ça fonctionne jusqu'au bout ! c'est un peut chiant ton problème !!!! je vois vraiment pas de quoi ça peu venir ... nesaispas1
Messagepar Marcus » dim. 15 juil. 2012 11:54
Pas le choix la course commence dans une heure rire3 , vive les 6h de Montréal conten3 conten3 .
Messagepar lol1163 » dim. 15 juil. 2012 14:54
Marcus a écrit :Pas le choix la course commence dans une heure rire3 , vive les 6h de Montréal conten3 conten3 .
Et "bienvenue au Quebec"
Messagepar Blackman » mar. 17 juil. 2012 10:49
Et alors la solution était la bonne, la course s'est bien déroulée oui2
Messagepar Marcus » sam. 21 juil. 2012 18:12
pleure1 Ca c'est pas très bien passé , puisque qu'en moyenne 1 tours sur dix n'était pas compté dans la voie rouge . J'ai une soudure a revoir sur la connexion DS25 et je vais peu être devoir allongé de quelques centimètre la zone de détection . Je vous tiens au courant colere2
Messagepar vincentdu26 » dim. 9 sept. 2012 13:34
pour moi cela a fonctionné sans résistance par contre il a fallu que j'allonge la zone neutre car j'ai "cramé" une entré du p.c et je ne l'ai pas fait sur la deuxieme de suite et là rebelotte une autre sortie de "cramé voire aussi des probleme de masse du p.c, donc pour le moment ma détection est h.s juste un truc il y a aussi un sens de branchement de la détection la premiere fois ma détection marché voiture poussée a la mains mais pas en electrique et apres inversion du branchement que du plaisir.
Messagepar teubar » dim. 9 sept. 2012 16:49
vincent : si ça crame, c'est parce qu'il n'y a pas de résistance ! la résistance sert justement évité de cramé l'entré du pc ! oui2 oui2 oui2
Messagepar vincentdu26 » dim. 9 sept. 2012 18:49
doc resistances il faut mais de qu"elle valeur ? là est la question sur laquelle il faut que je me penche 100 ou 50 ohms a voir.
Messagepar teubar » dim. 9 sept. 2012 18:54
pour moi, 150 ohms ça marche. super1
Messagepar Blackman » lun. 10 sept. 2012 10:44
teubar a écrit :vincent : si ça crame, c'est parce qu'il n'y a pas de résistance ! la résistance sert justement évité de cramé l'entré du pc ! oui2 oui2 oui2
Marco tu peux faire une photo de ta détection avec son emplacement sur ta piste ainsi que le schéma électrique, cela peux servir pour le futur oui2
Messagepar Marcus » lun. 10 sept. 2012 11:13
Sur le site de UR30 , il parle d'une résistance de 1K , pour une détection par coupure .
Messagepar teubar » lun. 10 sept. 2012 13:47
Marcus a écrit :Sur le site de UR30 , il parle d'une résistance de 1K , pour une détection par coupure .
moi, 1k je ne sais pas ce que c'est ! nesaispas1 on m'avait recommander 150 ohms, il y a 5 ans, j'ai toujours mis ça et n'ai jamais eu le moindre soucis !!!!
PS : je vais faire des tofs et un schéma ! oui2
Messagepar teubar » lun. 10 sept. 2012 14:58
L’emplacement de la détection est très important ! En effet, si elle est située dans une longue ligne droite, en début ou au milieu de celle-ci, la détection risque de mal se faire ! La raison est simple :
A l’accélération, la voiture « lève » du nez, les tresses, on donc tendance a moins « appuyées » sur le cuivre (ou l’acier selon les pistes) ! Tandis qu’en mettant la détection en fin de ligne droite, généralement devant les stands, la voiture, au freinage, pique du nez, les tresses sont donc au maximum en contact ! Et la voiture va aussi moins vite qu’à l’accélération ! D’où un bien meilleur contact !
Voici une photo de ma piste et de l’emplacement de la détection :
Sur la photo 01, la détection est à 60 cm du prochain virage…
Il faut, au moins, 3 centimètres de vide entre la piste et la détection, puis 3 centimètres de détection, afin que celle-ci se fasse au mieux … (voir photo 02)
Petit schéma :
Messagepar Marcus » lun. 10 sept. 2012 15:43
Super bravo4 merci Teubar .
Le problème avec la résistance 150 ohm , c'est que quand je vais chez le marchand , il m'en propose cinq différentes rire3 rire3 rire3
Je crois que je vais me fiais a la couleur de la résistance . septique3 septique3
Messagepar vincentdu26 » lun. 10 sept. 2012 19:28
reistance 1/4 voir 1/2 watt de puissance pour une valeur de 150 ohm donc marron-vert-noir-noir
voir ici pour le code couleur: http://www.apprendre-en-ligne.net/crypt ... t/ohm.html ou tu peux voir les couleurs pour une valeur de résistance
Messagepar Marcus » lun. 10 sept. 2012 20:08
Merci pour tes renseignements , j'ai pris des 130 ohm en 1/4 de Watt et ca fonctionne a merveille conten5 conten5 conten5
Impossible de trouvais des 150 ohm en 1/4 de Watt , c'était indisponible chez trois marchands d'électronique a Montréal . pleure1
Bon l'essentiel est que cela fonctionne . conten3 conten3
Re: Urgent , problème de détection UR30 . Résolu .
Messagepar Marcus » mar. 11 sept. 2012 01:09
merci1 merci1 A tous pour m'avoir aidé a résoudre mon probléme . oeil2 Vive le CoolSlotForum coeur3
Maintenant je suis un pro de la détection par coupure rire3 rire3
Et j'ai une bonne réserve de résistance : 2$ le paquet de 100 , il m'en reste 97 rire3 rire3
Je vais pouvoir fournir les copains cool1 cool1
Messagepar teubar » mar. 11 sept. 2012 06:34
rire3 rire3 rire3 c'est vrai que c'est pas chère !!! moi, j'avais payé 2€ les 10 ! il m'en reste 6 ou 7 ! je viens de les retrouver, voici 2 photos :
avec flash :
sans flash :
si ça peut aider ! j'avais trouvé ça sur conrad.fr ou selectronic.fr, m'en rappel pu ! nesaispas1 je ne sais pas du tout leur puissance, en terme de watt, juste que sur le site, j'ai tapé résistance 150 ohms et j'ai pris une au hasard !!! comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses ....
j'avais du prendre un truc dans ce genre là : - chez conrad.fr -
Re: Problème de détection par coupure UR30 .[ RESOLU ].
Messagepar teubar » jeu. 20 sept. 2012 17:37
coucou les potos,
cette aprem, un collègue, dont c'est le métier, ma dit, a propos de ma résistance (il l'a testée) :
150 Ohm et surement du 2W ... voir + !
c'est chez Selectronic que j'avais acheter ça, c'est donc par ici --> - résistance 150 Ohm -
voila, c'etait pour faire avancer le schillblicjvklet ! le schiiiiillliii mmilsd
Retourner vers « Informatique »
