Série Pagani Zonda MB Slot "El Preparator"
Messagepar Marcus » sam. 29 sept. 2012 22:40
J'ai peint et préparé cette série de Pagani Zonda de chez MB Slot pour courir en club .
Donc peinture simple des trois voitures , jante en alu MB slot pneus no grip a l'avant et 20X12 NSR a l'arrière (pneus coller et tourner au Hudy). Ajustement de la couronne a ma façon . Compression 1/4 des ressors de suspensions .
Beaucoup de challenge a conduire ces petites bombe conten5 conten5
Les voitures sont vives avec une bonne tenue de route .
Re: Série Pagani Zonda MB Slot "El Preparator"
Messagepar teubar » dim. 30 sept. 2012 12:31
respect2 j'adore cette voiture ! un look d'enfer .... tirelangue123069
Messagepar Oléane » dim. 30 sept. 2012 22:46
bravo4 Marcus ! Déco sobre et avec les couleurs, on ne peut pas se tromper... rire3
Marcus a écrit :Ajustement de la couronne a ma façon .
Là, tu m'intéresse !?!? Normalement, coté dents, il doit y avoir la gorge et la partie fixation... outch2 Comment t'as fait ? septique3
Messagepar Marcus » dim. 30 sept. 2012 23:15
Rien de plus simple . La couronne vient en deux partie distinct , et je n'utilise pas la partie fixation/alignement sur l'axe moteur . Je cale le train arrière avec les deux jantes , en ajoutant des rondelles si nécessaire , ensuite j'ajuste la couronne .
Messagepar Oléane » dim. 30 sept. 2012 23:53
Marcus a écrit :Rien de plus simple . La couronne vient en deux partie distinct , et je n'utilise pas la partie fixation/alignement sur l'axe moteur . Je cale le train arrière avec les deux jantes , en ajoutant des rondelles si nécessaire , ensuite j'ajuste la couronne .
rougi1 rougi1 rougi1 Heu !!!! mais comment tu fixes ta couronne sur l'axe ?!?! Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ... rire2 rire3
Une petite photo avec vue de l'autre coté ??? oui2 super1 septique3 merci1
Messagepar Marcus » lun. 1 oct. 2012 11:34
de l'autre coté il y a une visse de fixation pour la couronne .
Messagepar Oléane » lun. 1 oct. 2012 15:19
Donc, si j'ai bien compris tu as désolidarisé la partie centrale en laiton de la partie en plastique puis tu as inversé la partie en laiton pour avoir la fixation de l'autre coté ?! septique3
Messagepar Marcus » lun. 1 oct. 2012 16:01
La couronne vient en deux morceaux rire3 rire3 il y a une fixation par visse sur chacun des morceaux .
Je doit avoir une couronne MB pas loin je te fait une photo .
Messagepar Oléane » lun. 1 oct. 2012 16:06
Marcus a écrit :La couronne vient en deux morceaux rire3 rire3 il y a une fixation par visse sur chacun des morceaux .
OK ! reflechi1 Je pensais couronne Slot.It et NSR... rougi1
Messagepar Blackman » mar. 2 oct. 2012 15:50
En parlant de çà, j'ai encore mes F430 MB à assembler et il me semble bien que j'en était au couronne outch2
Sinon belles réalisations super1
Messagepar Marcus » mer. 3 oct. 2012 17:48
Avec cette photo c'est plus claire , j'ai utilisé des stopper au lieu des rondelles mais c'est le même principe . Je fait la même chose avec les couronnes Scaleauto . Et puis il m'arrive d'appliquer le même principe sur des couronnes Slot it (quand je cherche le maximum de performance) en coupant l'axe moteur .
Messagepar teubar » mer. 3 oct. 2012 18:56
Marcus a écrit :...quand je cherche le maximum de performance) en coupant l'axe moteur .
couper l'axe moteur ? fait gagné en perf ???
Messagepar Marcus » mer. 3 oct. 2012 19:27
Dans la logique de ma préparation , oui . Ainsi je suis sur que ce n'est pas l'axe qui cale la couronne . Le principe c'est d'évité le jeu du train arrière qui laisse se balader la couronne sur le pignon . Comme ça même si il y a un point dur , dans une gorge entre deux dents de la couronne , tu peu maintenir la couronne dans une position favorable , ou tu ne sentira plus le point dur . C'est moins indispensable avec les couronne Slot it qui sont bien droite (c'est pas le cas des MB Slot) et de bonne qualité . En tout cas c'est un truc d ' en... de mouche , je ne vais pas chercher grand chose avec ca mais , que ma voiture tourne a droite ou a gauche elle fait le même son . rire3 rire3 .
Messagepar Oléane » mer. 3 oct. 2012 19:38
Marcus a écrit :Avec cette photo c'est plus claire
super1 merci1
Dans la logique de ma préparation , oui .... En tout cas c'est un truc d ' en... de mouche , je ne vais pas chercher grand chose avec ca mais , que ma voiture tourne a droite ou a gauche elle fait le même son . rire3 rire3 .
Important les oreilles ! Une prothèse auditive, c'est jamais donnée... rire2 rire3
Il est fou ce Marcus !!! outch2 rire3 Au moins tu essaies tout ce qui est possible et imaginable... reflechi1 bravo4
Messagepar Marcus » mer. 3 oct. 2012 20:04
Un exemple de montage avec une couronne Slot it .
viewtopic.php?f=26&t=6394&p=59635#p59635
Dans ce cas le moteur est un recyclage d'une Racer en sidewinder , l'axe moteur était déjà coupé . Sans ma technique impossible de l'installer en inline . conten3 conten3
Messagepar Marcus » mer. 3 oct. 2012 20:11
Oléane a écrit :Il est fou ce Marcus !!! outch2 rire3 Au moins tu essaies tout ce qui est possible et imaginable... reflechi1 bravo4
Merci du compliment rire3
Mais je pense vraiment , que ce changement de bruit dans le virage qui pousse la couronne vers le pignon est symptomatique d'un frottement exagéré . Je pense aussi que grâce a mon ajustement la couronne dur plus longtemps ( je te confirme ca dans quelques années ) rire3 rire3 .
Messagepar Oléane » jeu. 4 oct. 2012 00:12
Marcus a écrit :Mais je pense vraiment , que ce changement de bruit dans le virage qui pousse la couronne vers le pignon est symptomatique d'un frottement exagéré . Je pense aussi que grâce a mon ajustement la couronne dur plus longtemps ( je te confirme ca dans quelques années ) rire3 rire3 .
Bon je continue d'en profiter : est ce que cela ne va pas créer des frottements entre les paliers et les spacers qui vont être ajustés au maximum pour ne plus avoir de jeu latéral ? septique3 D'autant plus avec les paliers collés... nesaispas1
Messagepar Marcus » jeu. 4 oct. 2012 20:59
Quand tu fait cette ajustement il faut être précis et méthodique . D'abord tu installe ta couronne sur l'axe sans la fixé , ensuite tu installe les spacer et les jantes avec les pneus , en regardant par rapport a la carrosserie jusque ou tu peu aller au plus large . Ensuite tu fixe les jantes en éliminant tout mouvement latéral . Tu vérifie la fluidité du train arrière en faisant tourner avec une bonne impulsion du doigt , le tout doit faire de nombreux tours (entre 5 et 10) avant de s'arrêter . Si ça s'arrête en moins de 5 tours tu refait le serrage des jantes (et met de l'huile) . Ensuite tu installe le moteur avec le pignon et tu ajuste la couronne sur le pignon (pas trop collé sur le pignon , mais pas trop sur les pointes non plus). Voila amuse toi bien .
